Neff Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  T1842N0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochzone geht nur manchmal
Serverzeit: 13 4 2026  12:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Neff T1842N0 --- Kochzone geht nur manchmal
Suche nach Kochfeld Neff
BID = 1050286
dudenhoefer
Hier weitere Bilder!
BID = 1050287
dudenhoefer
Weiter gehts!
BID = 1050288
dudenhoefer
Und hier noch wie gewünscht die Innenseiten der Platinen.
BID = 1050337
Wechsle doch einfach mal den Kabelschuh aus, dann dürfte dein Problem behoben sein. Da ist doch offensichtlich der Kontaktnicht mehr gegeben.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1050347
Rafikus
An dieser Stelle gibt es keinen Kabelschuh den man austauschen könnte.
Siehe auch das Bild im Beitrag vom 9 Mär 2019 13:53.
Die Leitung ist da direkt angeschweisst.
BID = 1050350
dudenhoefer
könnte man nicht "einfach" das Kabel abknipsen mit einem Kabelschuh versehen und wieder anschlißen?
Und was kann dann mit den schwarzen genieteten Stellen sein? Nach Peters Mutmaßung müsste dann dort ja auch ein Kontaktproblem bestehen, wenn ich das richtig verstehe.
Glück Auf!
dudenhöfer
BID = 1050708
Überbrück doch die Anschlußstelle einfach mal mit dem Ohmmessbereich deines Multimeters!
BID = 1050752
dudenhoefer
Hallo Peter,
danke für den Tipp. Ich werde ihn beim nächsten mal anwenden, denn seit ich das Feld wieder komplett montiert habe, funktioniert es laut meiner Frau wieder einwandfrei.
Schönes Wochenende noch!
Glück Auf!
dudenhöfer
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191166081   Heute : 15998    Gestern : 29142    Online : 671        13.4.2026    12:26
